  • Eidos71
    • 2050
    etr - dobierz sobie do UC odpowiedni pad (najlepiej i najprościej - tricolora), po UC wymyj resztki pasty IPA i aplikuj FK1000. Na początek ten wosk w zupełności Ci wystarczy - jest trwały (pamiętaj, aby nie kłaść go "na bogato", tylko oszczędnie ale dokładnie), nie wymagający w aplikacji i polerowaniu (pod warunkiem właśnie aplikacji "z głową"), dobrze zabezpiecza lakier i daje nienajgorszy efekt. Później, gdy będziesz chciał pobawić się w inne środki (i wydać więcej pieniędzy), zakupisz cleaner (np. genialny Prima Amigo - połaczenie cleanera z glaze) i droższy wosk (jest tego full), lub nieśmiertelny "pewniak": team Zymola (HD Cleanse + Glasur - zestaw, od którego ja zaczynałem przygodę z "poważniejszym" detailingiem)
    MOJA FURKA
    • etr
      • 132
      #5577
      Eidos71, dobra, a IPA jakiś konkretny użyć czy to bez różnicy?
      • gusiak11
        • 1362
        Zamieszczone przez etr
        Przepraszam nie chcę Cie obrazić ale ten wpis mówi w jak dalekiej czarnej dziurze jesteś... IPA to alkohol izopropylowy i jest tylko i wyłącznie jeden, tańszym zamiennikiem jest czysty spirytus
        Powtarzam sie wiem... wydaje sie proste ... nie takie rzeczy my ze szwagrem itd... ale no niestety nie jest to takei proste
        • etr
          • 132
          #5579
          ah dobra, pisałem posta będąc deczko zajętym, pomyliło mi się z cleanerem, teraz jak to czytam to rzeczywiście.. :roll:
          a więc tak, reasumując, robię polerkę ręczną,
          1. poleruje UC Meguairs +tripad
          2. przecieram całe auto ipa
          2. woskuje fk 1000
          jak dobry efekt uzyskam to się okażę, jeśli będzie coś sensownego to na pewno się tu pochwalę, ale musi zrobić się cieplej
          EDIT - zapomniałem o odpowiednim aplikatorze wosku. Czy MEGUIAR'S Soft Foam Applicator będzie dobrym wyborem?
          • ksyniu22
            • 119
            #5580
            Pany, mam kolejne pytanie
            chcę kupić wosk (i do tego zapewne odpowiedni cleaner) co polecacie?
            kolor samochodu czarny
            używałem do tej pory zestawy Duragloss #601+#111 i średnio byłem zadowolony
            pomożecie?
              Zymol HD Cleanse + Zymol Carbon. W 3 stówkach się zmieścisz.
              • DetailerShopP-ń
                • 284
                Pierwsze pytanie powinno brzmiec: czego oczekujesz od wosku?
                Tzn czy auto ma swietnie wygladac czy raczej byc zabazpieczone przez kilka miesiecy?
                DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
                https://www.facebook.com/DetailingShopPoznan
                http://allegro.pl/my_page.php?uid=36933472
                • ksyniu22
                  • 119
                  #5583
                  Enriquez, dzięki za propozycję czekam na jeszcze inne sugestie
                  DetailerShopP-ń, a nie można mieć jednego i drugiego?
                  • DetailerShopP-ń
                    • 284
                    Jasne ze mozna.
                    Ale wtedy trzeba miec tez duzy budzet
                    Zestaw, ktory podpowiedzial kolega powyzej wyglada naprawde swietnie. I podczas aplikacji masz bardzo przyjemne odczucia pracy z produktami z bardzo wysokiej polki.
                    Ale niestety trwalosc moim zdaniem nie przekroczy dwoch miesiecy (nawet jesli malo jezdzisz i myjesz auto tylko recznie). A jesli robisz duze przebiegi i auto czesto odwiedza myjnie to Carbon (pieknie wygladajacy) nie utrzyma sie nawet miesiaca.
                    Woskow dostepnych od reki jest na rynku lekko liczac kilkadziesiat i nie ma jednego, ktory zawsze sie sprawdza najlepiej.
                    Innymi slowy trzeba ustalic kryteria wyboru: ile ma sie utrzymac, w jakich warunkach, w jakim stanie jest lakier, co chcesz uzyskac (np glebie ciemnego lakieru albo np swietne samooczyszczanie) itp itd.
                    No i wreszcie budzet
                    To wbrew pozorom wcale nie jest skomplikowane. Rozmowa raptem na minutke
                    • ksyniu22
                      • 119
                      #5585
                      Budżet to powiedzmy 200 zł za zestaw
                      dobrze, żeby wosk wytrzymał 3 miesiące, w tym czasie auto zrobi około 5kkm
                      nie powiem, że dbam o lakier jak psychopata ale mycie średnio raz na 2 tygodnie
                      lakier ma trochę rys i świrli, żadnej korekty jeszcze nie robiłem
                      czego oczekuje od wosku? nie wiem powiedzmy, żeby w prosty sposób można było utrzymać samochód w czystości
                      szukam czegoś z dobrej średniej półki
                      • DetailerShopP-ń
                        • 284
                        Jesli realnie ma sie te 3 miesiace utrzymac to powinienes siegnac po typowe woski ochronne, tzw zimowe. Nie beda powalaly wygladem ale i tak auto z takim woskiem bedzie wygladalo o wiele lepiej niz bez niego. Zwlaszcza na Twoim czarnym lakierze Latwiejsze tez beda w utrzymaniu.
                        Z powszechnie dostepnych produktow beda to Soft99 Fusso 12months, Collinite 476s, Finish Kare 1000, Zymol Titanium i moze jeszcze Meguiar's #16.
                        Zymol niestety nie miesci sie w zalozonym budzecie - ok 320zl (a szkoda bo wyglada z nich zdecydowanie najlepiej).
                        Pozostale spokojnie sie w nim mieszcza, zostanie ci jeszcze na cleaner, glinke i inne drobiazgi jak mikrofibra.
                        Z pozostalych moim zdaniem najlepiej wyglada Megs, potem Fusso, FK i Colli.Ale to kryterium mocno subiektywne.
                        Trwalosc z kolei to : Fusso, FK, Colli i Megs.
                        Wybor nalezy do Ciebie.
                        Cleaner do kazdego z nich dobierzesz bez klopotu, ci sami producenci oferuja tez tego typu produkty. Pytanie czy cleaner bedzie Ci potrzebny - o ile poprawi look, to wcale nie musi podniesc trwalosci (a czesto jest wrecz odwrotnie).
                        • gusiak11
                          • 1362
                          To ja wcisnę w kij w mrowisko przysłowiowo mówiąc
                          trwałość wosku jak i jego wygląd zależny jest od tylu czynników ... że papiero toletowego by zabrakło by to spisać o ile ktoś to kiedyś zbadał. Czasem wosk za 4000zł leż 9m-c a czasem wosk za 49zl bije go na głowe 4x nie ma reguły nawet zachowanie reżimu kładzenia, przygotowania itd... nie daje 100% pewności że nas wosk poleży x m-c
                          Co do carbona nie raz sie przekonałem że potrafi leżeć dłużej niż 3 m-c... co do różnicy miedzy carbonem a titanium .... hmy.... wg mnie subiektywne odczucia
                          pozostałe wymienione woski... loteria... żaden z nich nie jest zły ale nie ma reguły a przynajmniej ja jej nie znam jak to zrobić zeby np fusso 99 leżał 12 m-c
                          ale udało mi sie zrobić tak ze M#16 leżał ponad pół roku ....
                          generalnie ksyniu22, nastawaił bym sie na częstsze woskowanie a nie szukanie jakiegoś jednorożca co poleży pół roku katowany co dwa tygodnie prochem na bezdotyku
                          • DetailerShopP-ń
                            • 284
                            O ile kazdy z nas moze miec inne subiektywne odczucia, o tyle jedno nie ulega kwestii - ze produkty stworzone przez producenta po to zeby dlugo sie auta trzymaly w ogromnej wiekszosci przypadkow rzeczywiscie trzymaja sie go dluzej niz te, ktore w zalozeniu mialy jedynie ladnie wygladac
                            • diablo228
                              • 409
                              • BVY 2.0 FSI 150 KM
                              #5589
                              zakup wosku to tylko jeden z kroków który zbliży nas do zabezpieczenia lakieru. To że kupimy super wosk nic nam nie da jeśli nie mamy odpowiednio przygotowanego lakieru Woskowanie lakieru tylko umytego mija się z celem, bo zabezpieczamy brud a nie lakier Tutaj ksyniu22, nie napisał czy ma glinkę itd. aby lakier przygotować przed owym zabezpieczeniem.
                              Mastershine - Auto Detailing Studio
                              • 2.0-16v Michał
                                • 4038
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                #5590
                                diablo228, znam kilka osób które dbają o lakier właśnie nanosząc tylko wosk. po zadaniu pytania czemu nie glinkuje zawsze otrzymałem odpowiedź, za dużo roboty. :lol: Ja tam wolę glinką przelecieć i mieć spokojne sumienie :szeroki_usmiech
                                przedstawiam smerfetke
                                  Może uzasadnię moją propozycję. Otóż praca z Zymolem należy do tych przyjemniejszych. To prawda, że trzeba się trochę wysilić przy wyglinkowaniu samochodu. To prawda, że trzeba nałożyć HD Cleanse. Ale takie "gruntowne" prace wykonuję raz na jakiś czas. Natomiast staram się nie dopuścić do tego, aby wosk całkowicie zniknął z auta i dlatego staram się woskować go co 3-4 tygodnie. Jeżeli widzę, że wosku nie ma, no to cóż - glinkowanie i zabawa od nowa. Takie życie, przegapiłem termin. Nie mniej jednak tego wosku jest tak dużo w pudełku, że nawet woskując Octavię co tydzień odnoszę wrażenie, że wystarczy na 10 lat jak nie lepiej. Zatem podsumowując - cena za 1 woskowanie takim woskiem to zaledwie kilka złotych, a praca z nim przynosi dużo przyjemności i satysfakcji dla osoby, takie jak ja, nie będącej profesjonalistą a jedynie entuzjastą nie znającym się za bardzo na rzeczy. Muszę dodać jeszcze jedno - 3-4 tygodnie wytrzymuje mi ten wosk pod warunkiem mycia ręcznie na dwa wiaderka zmiękczoną wodą i Duraglossem 902.
                                  • DetailerShopP-ń
                                    • 284
                                    Ale nam się fajna dyskusja wywiązała
                                    Tak jak koledzy piszą - jakiego wosku byśmy nie wybrali to zawsze kluczowe dla trwałości będzie:
                                    a) przygotowanie powierzchni (najlepiej glinkowanie)
                                    b) prawidłowa pielęgnacja (mycie ręczne wg zasad: dwa wiaderka + neutralny szampon)
                                    • etr
                                      • 132
                                      #5593
                                      a ja się jeszcze odezwę, jaki polecicie szampon o neutralnym ph? Oczywiście jakiś budżetowy na początek
                                      i drugie pytanie - szampon z woskiem etc, powoduje że powłoka wosku staje się mniej trwała, bo przy każdym myciu jest ona naruszana, dobrze rozumiem?
                                      • DetailerShopP-ń
                                        • 284
                                        etr, wręcz przeciwnie, przy każdym myciu coś tam "dokładasz", więc raczej nie zaszkodzi. O ile oczywiście szampon ma neutralne pH.
                                        A neutralne pH ma bardzo wiele szamponów, choć budżetowych z pewnością mniej.
                                        Z niedrogich szamponów z neutralnym pH masz do wyboru np ADBL Shampoo, Soft99 Neutral Creamy Type, Mothers Car Wash.
                                        • etr
                                          • 132
                                          #5595
                                          no tak, dodatkowa warstwa wosku nie powinna przeszkadzać
                                          w tamtym roku na giełdzie kupiłem taki szampon https://gzhls.at/p/1058748.jpg tylko nie ma napisane nic o pH, także nie wiem czy mogę go stosować bez żadnych obawień :lol:
                                          • ksyniu22
                                            • 119
                                            #5596
                                            dzięki za odzew
                                            diablo228, glinka jest muszę tylko coś kupić do usuwania smoły i metali bo mi się skończyły
                                            DetailerShopP-ń, pomyślę jeszcze, poczytam w internetach i pewnie złożę jakieś zamówienie
                                            • darek_w
                                              • 100
                                              Korzystałem z podpowiedzi w tym wątku i mogę polecić szampon : PRESTA SUDZZ CAR WASH 3,8L .
                                              W tym sezonie chciałbym również spróbować:
                                              -Zymol HD Cleanse + Zymol Carbon, proszę o podpowiedź jak pozycjonować pracę z tym zestawem w stosunku do tego co miałem w ubiegłym roku:
                                              - PB black hole
                                              - PB NATTY'S WAX BLUE
                                              - Meguiar's Ultimate Polish
                                              - Meguiar’s® Ultimate Wax
                                              - Collinite 476s
                                              Enriquez gdybyś mógł zapodać linka gdzie się w 300 PLN zmieszczę za ten zestaw :P
                                              O3 STYLE+AMAZING
                                              • DetailerShopP-ń
                                                • 284
                                                darek_w, HDC to cleaner, Carbon - wosk. Wspólnie stworzą coś a la "system" zabezpieczenia lakieru. I jeśli się na niego zdecydujesz to taki zestaw w zupełności wystarczy, nie ma potrzeby ani większego sensu uzupełniać go jakimkolwiek z wymienionych przez Ciebie produktów bo nie stworzysz w ten sposób lepiej wyglądającego czy też trwalszego efektu
                                                • darek_w
                                                  • 100
                                                  Zamieszczone przez DetailerShopP-ń
                                                  Nie miałem zamiaru łączyć carbona z tym co wymieniłem :P
                                                  Po prostu, w ubiegłym sezonie używałem tych produktów w różnych zestawieniach. Chciałbym poznać Wasze opinie, czy w "pogoni za króliczkiem" to będzie ten właściwy krok?
                                                  O3 STYLE+AMAZING
                                                  • DetailerShopP-ń
                                                    • 284
                                                    HDC + Carbon to już naprawdę wysoka półka. I wyraźnie czuć to podczas pracy z tymi produktami
                                                    Również wydajność obu jest niesamowita.
                                                    Wizualnie również jest super (zwłaszcza na ciemnym podłożu), choć akurat pod tym kątem powoli dochodzimy do parametrów mało mierzalnych
                                                    Moim zdaniem warto
